Počasí         Soutěže 2019:  EGC light  PPV  Tcup  PMRG  RP   JWGC   HOP  PMCR  13.5  PPJ    CPS On-line     archiv »
Právě je 17. září 2019, 16:14
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
 Předmět příspěvku: Dýza
PříspěvekNapsal: 17. květen 2019, 10:39
Neměl by někdo volnou dýzu , průměr 8. Rád odkoupím. Dík.
 Předmět příspěvku: Re: Dýza
PříspěvekNapsal: 12. červen 2019, 15:50
Mam peknu TEK trubicu (ESA systems). Poslem ti neskor obrazok ci sa ti bude hodit.
Peter P.
PříspěvekNapsal: 29. červen 2019, 22:16
ulomila se nám dýza na asw 15 (viz foto) na trupu za kabinou. Horní část je zalomená, délka asi 390 mm, na zadní straně má dva zářezy, vnější průměr 5 mm, vnitřní 4 mm. Čím je možné ji nahradit?
Ondřej Holas
AK Česká Lípa
873d8f9bb28544e8edc40e840b1301af.0.jpg [ 35.01 KiB | Zobrazeno 1277 krát ]
PříspěvekNapsal: 30. červen 2019, 08:20
http://www.ilec-gmbh.com/produkt3_en.html
Honza Pubec, Plzeň
PříspěvekNapsal: 2. červenec 2019, 06:29
pybe píše:
Děkuji za tip. Nevyskytuje se někomu v hangáru třeba z nějakého havarovaného stroje?¨
Lze tento typ sondy, zalomená, dvě drážky, nahradit sondou typu Venturi?
PříspěvekNapsal: 2. červenec 2019, 07:57
Ano lze, jakoukoli sondou celkové energie. Fotografie není úplně detailní, ale pokud je ulomená u trupu a je to stejné jako na naší 15ce, tedy díra v trupu pouze 5mm, tak bych jí pouze zakrátil tam kde se zlomila u trupu, začistil a používal dále. V modelářských prodejnách se dá sehnat mosazná trubička a s trochou šikovnosti a podle výkresu co je tady na foru se dá i vyrobit nová.
PříspěvekNapsal: 2. červenec 2019, 15:05
Ano, ulomila se nad trupem, díra v trupu 5 mm. Je teď asi o 5 cm kratší. Začistit, strčit ji tam znovu a zkusit, co to dělá za letu je asi nejjednodušší možnost, nad kterou sem zatím neuvažoval. :)
PříspěvekNapsal: 2. červenec 2019, 15:26
Na delce te sondy zalezi jen do te miry aby nebyla v oblasti kde je uplav za trupem, jinak muze byt klidne metr dlouha....a na funkci rostlinare to mit vliv nebude.
PříspěvekNapsal: 2. červenec 2019, 18:47
Z ASW15B mi zbyla origo venturka
