Počasí         Soutěže 2018: :-( Vlna: Jeseník  Krnov     CPS On-line     archiv »
Právě je 13. listopad 2018, 08:17
 Předmět příspěvku: LXNav Nano3 loger
PříspěvekNapsal: 30. září 2018, 16:30
Prodám Nano 3 za 12 500 Kč.
Přístroj je 4 roky starý, až na estetické odřeniny plně v pořádku, používaný pouze prvním majitelem :D
Viz fotky na https://photos.app.goo.gl/6pzLkusdsA16LFoy7
Certifikovaný pro All flights https://www.fai.org/sites/default/files/documents/igc-approval_lxnav_nano_2014-4-30.pdf
Popis stroje u výrobce: https://gliding.lxnav.com/products/nano3/
Podle mého názoru vhodný loger jak pro začátečníky, kterým poskytne nejen logování, ale i přidané funkce jako navigace k waypointům, výpočet dokluzu (bere v úvahu vítr, poláru, mouchy), audiovario, tak pro pokročilé, kteří přidané funkce můžou využít jako zálohu hlavních přístrojů.
Funkce, které jsem osobně ocenil:
    lehké malé zařízení, stačí ho přilepit suchým zipem na palubku a prostě funguje
    displej je čitelný na slunci
    když se ztratím, nebo mi vypadla jiná navigace, ukáže mi směr, vzdálenost i dokluz
    task lze deklarovat nejen přes BT, ale i přímo čudlíkama na logeru
    funguje i jako audiovario (není to total energy, ale použitelné třeba pro aeroklubové stroje)
    možnost připojit přes kabel nebo BT jiné zařízení (mobil nebo e-čtečku s třeba s XCSoar), které pak dostává kvalitní data GPS i baro
    baterka vydrží celý den, není třeba nic drátovat - vhodné pro použití v aeroklubových větroních
    baterka (je to typ do nějaké Nokie) se dá vyměnit doma bez ztráty pečeti (nebylo třeba, zatím drží dobře)
    paměť velká na celou sezonu i při záznamu co 1 sekundu
    záznam se sám spustí při rozjezdu a ukončí po přistání (není třeba se bát, že ztratí data, když zapomenu Nano3 vypnout)
    výrobce se k Nano3 stále hlásí, při upgradech fw přidává funkce
    do Nano3 lze z PC snadno nahrát přes USB waypointy, prostory i stahovat IGC fajly
Prodávám, protože chci přejít z Kobo Mini+ XCSoar + Nano3 na Oudie2 IGC a ten už má loger v sobě. Nano3 i XCSoar fungují dobře, ale Kobo Mini zlobí (displej).
Kontakty:
ivanvolny@gmail.com
mobil 60801499 a ještě jedna devítka
Uživatelé procházející toto fórum: Trojan a 3 návštevníků
