Právě je 12. červenec 2026, 10:17
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 382 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vzdušný prostor
PříspěvekNapsal: 5. březen 2012, 19:02
POZOR! Omezení ve vzdušném prostoru ve dnech 12.-13.3.2012 ... viz příloha.
T.
Cviceni_ACR_12-13.3.2012.pdf [554.27 KiB]
1778 krát
PříspěvekNapsal: 28. březen 2012, 18:29
nevíte kde najdu aktuální soubor se vzdušným prostorem ČR a SR?
Díky,
r.
PříspěvekNapsal: 28. březen 2012, 18:49
Ahoj, pockej jeste par dni prosim, aktualni prostory CR jsou na webu PK, ale jejich platnost skonci pristi tyden. R.
PříspěvekNapsal: 28. březen 2012, 18:55
Slovenský se bude dát stáhnout z Nitry z Pribina Cupu. Zjistím od Vlada, jestli tam něco měnili nebo ne, pokud se neozve sám, protože taky chodí na gliding.
PříspěvekNapsal: 29. březen 2012, 07:51
Aktuálne priestory Slovenskej republiky sú v Airspace 2011
http://www.naviter.si/www.naviter.si/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,19/Itemid,27
Janko
PříspěvekNapsal: 29. březen 2012, 14:48
Ján Hrnčírik píše:
a aj tu:
http://soaringweb.org/Airspace/SK
PříspěvekNapsal: 31. březen 2012, 09:39
Na webových stránkách plachtařské komise je ke stažení soubor s aktualizovanými prostory pro ČR v openair a cub formátech:
http://www.lkka.cz/sport/files/CZSUA2012.zip
na webu je i komentář Petra Koutného, kterému děkujeme za odvedenou práci :) R.
P.S. letos nestíhám udělat TNP verzi, protože podpora openair v SoaringPilotu funguje dobře, pokud by někdo potřeboval zkonvertovat, dejte prosím vědět ....
PříspěvekNapsal: 31. březen 2012, 20:49
Pro uživatele SeeYou verze 4.0 a vyšší tady mám rozdělené TRA prostory do jednotlivých txt souborů. SeeYou od verze 4.0 umožňuje zviditelnit a skrýt soubory na mapě. Na rozdíl od mCU se to dělá zaškrtnutím v seznamu souborů s prostory, a proto musí být TRA soubory rozděleny.
Pro organizátory soutěží tak mizí každodenní práce s editací txt souborů. Po instalaci do zvoleného adresáře musí odškrtnout soubor (odstranit zaškrtnutí) TRA od Petr Koutného a nainstalovat jednotlivé soubory TRA.
TRA.zip [36.17 KiB]
1704 krát
PříspěvekNapsal: 6. květen 2012, 18:15
Bydliště: Tvarnicovy dum v malem provincnim meste u reky...
Dobrý den,
dovoluji si upozornit na vojenské cvičení, které uzavře celou horní část Rakouska mezi 8.5.2012-11.5.2012.
Detaily zde: http://www.streckenflug.at/popup.php?xi ... 2.pdf&xy=J
L.
PříspěvekNapsal: 23. říjen 2012, 17:26
Na Slovensku od 20.9.2012 platia priestory pre HG PG s navigačnou výstrahou AIP ENR 5.5.2 . Sú platné celoročne od SR do SS, a odporúča sa ich oblietať vo vzdialenosti 1NM.
Prikladám aj openair súbor
SK_areas_HG_PG_2012_AIP_ENR_5_5_2.txt [2.35 KiB]
1773 krát
Marián Hadnagy
PříspěvekNapsal: 24. říjen 2012, 13:47
Vzhľadom na platný SK AIP ENR 5.5.2 som si prelúskal aj smernicu LAA SR LZ-1 ktorú určili ako záväznú pre lietanie HG a PG vo vzdušnom priestore SR tu vzniká situácia kedy dve smernice P1 a LZ-1 majú rozdielne pravidlá pre lietanie v termike. Som zvedavý podľa ktorej sa to bude posudzovať ak sa tam nebodaj zrazí plachta s laminátom.
Poznámka: Výber zo smernice LAA
LAA_LZ1_termika.jpg [ 187.9 KiB | Zobrazeno 93761 krát ]
Marián Hadnagy
PříspěvekNapsal: 24. říjen 2012, 15:01
[quote="Majo"]Vzhľadom na platný SK AIP ENR 5.5.2 som si prelúskal aj smernicu LAA SR LZ-1 ktorú určili ako záväznú pre lietanie HG a PG vo vzdušnom priestore SR tu vzniká situácia kedy dve smernice [url=http://www.sna.sk/site/images/stories/RLC/smernica%20p-1%20-druh%20vydanie%201.4.2010%20oprava%20.2%201.5.2011.pdf]P1[/url] a [url=http://www.laa.sk/ht/smernice/lz-1.pdf]LZ-1[/url] majú rozdielne pravidlá pre lietanie v termike. Som zvedavý podľa ktorej sa to bude posudzovať ak sa tam nebodaj zrazí plachta s laminátom.[/quote]
neslo by ta plachty udelat pruhledne a pouzit pravidla pro vetrone?
PříspěvekNapsal: 26. říjen 2012, 21:27
Tak som prebehol aj smernice LAA ČR a ten istý výsledok. Naviac ich vlastné smernice ZL-1 a ULK-3 to majú rozdielne.
A čo ma prekvapilo tak ULK má Z A K Á Z A N É lietať vlnu. :?:
Ale to je asi do iného vlákna. Možmo by mohol admin tieto posledné 3 príspevky presunúť aby to tu nezavadzalo. :idea:
Poznámka: Výber zo smernice ZL-1
LAA_CR_ZL-1_termika.JPG [ 84.48 KiB | Zobrazeno 93540 krát ]
Poznámka: Výber zo smernice ULK-3
LAA_CR_ULK-3_termika.JPG [ 110.44 KiB | Zobrazeno 93540 krát ]
Marián Hadnagy
PříspěvekNapsal: 13. leden 2013, 11:25
Nevím jestli to už někde proběhlo, ale vznikl celkem zajímavý portál http://www.openaip.net . Doufám, že jim vydrží nadšení a udrží data aktuální.
 Předmět příspěvku: Prostory ČR 2013
PříspěvekNapsal: 18. březen 2013, 21:45
Soubory se vzdušným prostorem ČR pro rok 2013 jsou ke stažení na:
http://www.lkka.cz/sport/files/CZSUA2013.zip
Komentář k souborům, změny, vysvětlivky naleznete na http://www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm
Petr Koutný
PříspěvekNapsal: 11. duben 2013, 09:05
Balíček se vzdušným prostorem Polska...
Nutno nainstalovat včetně TSA!
Tomas
AS_PL_2013.zip [38.66 KiB]
1403 krát
PříspěvekNapsal: 11. duben 2013, 09:22
Pro ty z vás, kteří se pohybují v okolí TMA Karlovy Vary vytvořili varští řídící mapku se zobrazením nových příletových a odletových tratí.
Tvar a velikost TMA/CTR zůstává prozatím v původní podobě.
Důležité je vědět, že řada nových tratí prochází prostorem třídy E a tudíž je potřeba při letech v okolí TMA sledovat provoz! (můžete potkat opravdu velké letadlo)
Odkazy zde:
Odkazy pro stažení:
kv_rsid11_raster.pdf (2.7 MB)
https://mega.co.nz/#!0JI2iCbY!PL9d7Ucdb ... LB7WVYtZLM
kv_rsid29_raster.pdf (2.7 MB)
https://mega.co.nz/#!ARJ2hSiJ!MqiQvzout ... qnpqks8LEg
kv_rstar11_raster.pdf (2.6 MB)
https://mega.co.nz/#!kV4DnCZa!FOsjGksNT ... sNYk_rMLs8
kv_rstar29_raster.pdf (2.6 MB)
https://mega.co.nz/#!5RYUyLSY!FUkhgB8WW ... a_TriPigEs
https://mega.co.nz/#!YUJiTCpA!V_SFunaac ... V2GIV2ky7s
kv_sid11r.pdf (44.6 MB)
https://mega.co.nz/#!wAgAwRoZ!W0s6qWaMZ ... szF8C0IpCw
https://mega.co.nz/#!4BRDnAgK!c01AMQ2T9 ... NW-e_FmxUo
kv_sid29r.pdf (44.7 MB)
https://mega.co.nz/#!QEggmKQD!eNL6sWmFa ... 0gSj88YwJM
https://mega.co.nz/#!AJgEHR5J!bv_iJ27_W ... f7UH2UCQRk
kv_star11r.pdf (41.7 MB)
https://mega.co.nz/#!gdBHBKjI!NGgmiQGgJ ... blKW-uZXhQ
https://mega.co.nz/#!NMQW0Q5D!SKmq6gtWh ... ECubUAWtsk
kv_star29r.pdf (41.8 MB)
https://mega.co.nz/#!oNJzBKgJ!Kvb4oHxyN ... _taf4RG9xQ
PříspěvekNapsal: 25. duben 2013, 21:48
Tomáš Rendla píše:
Tomas
ahoj, v prostorech jsem nasel par chybicek, prikladam opravenou/upravenou verzi, chvilku to trvalo kvuli pomalejsim reakcim hlavne z me strany :) ... TSAcka je potreba vzit z predchoziho archivu co nahraval Tomas ... neleknete se, soubor je pripravenej pro zavody v Leszne a je tam kvuli tomu i nase TRA50/TRA51 (i pres upozorneni se spatnou tridou "D" a vertikalni rozmery jsou malinko jine ... nicmene chci tady nechat soubor v "puvodnim zneni", pro svoje potreby jsem si pochopitelne par veci upravil a doporucuji tyhle prostory z toho vymazat rucne), R.
Poznámka: AS PL 2013 v3
AirspacePL2013v3.zip [15.12 KiB]
1315 krát
PříspěvekNapsal: 26. duben 2013, 08:33
Zdar Radku, zkoušel jsem nacpat ty tvý soubory do LK8000, ale má z toho nějaký zažívací potíže, s řádky typu "V D=3D+" a -. Nevím, jestli dělám někde chybu nebo v čem je problém, co jsem šmejdil po netu tak u D= by mělo za = bejt jen + nebo -, dále řádky typu "V X=3D52:08:19 N 015:47:55 E".
Přijde mi, že všude místo "=" je "=3D". Replace dle tohoto pravidla měl za výsledek bezchybné načtení a zobrazení.
Tak jen FYI.
PříspěvekNapsal: 26. duben 2013, 09:07
swt píše:
Tak jen FYI.
ahoj, jj, nektere aplikace to neskousnou ... ja sem tedy nahraju svoji upravenou verzi, s tim ze pouziti bude "na vlastni nebezpeci" :) R.
